原浅123 发表于 2015-12-21 18:15:56
图纸存档咨询
公司成立不久
目前是solidworks三维图设计,solidworks工程图保存。这样的话,图纸更新比较方便快捷,但是图纸不好保存,一套设备的出图不好分工,难以汇总存档
咨询一下社区里的大侠,solidworks做设计我们会继续,二维图是用专门的二维软件如caxa、cad等标注保存,还是用solidworks工程图来保存?谢谢
寂静天花板 发表于 2015-12-21 18:31:19
肯定是用工程图来保存标注,因为能及时更新。否则,万一你修改模型哪个部分,而二维软件又无法及时更新的话,那可就。。。。
可以在标注好后,另存为edrw格式,PDF格式进行备份。更新一次,备份一次,并伴有文字说明文档,从而建立备份库。
米fans 发表于 2015-12-21 19:46:24
用工程图保存。最好见一个数据库,定期上传
pacelife 发表于 2015-12-21 20:04:42
这个不用说,pdf保存是最好的
河图-洛书 发表于 2015-12-21 21:07:46
寂静天花板 发表于 2015-12-21 18:31 static/image/common/back.gif
肯定是用工程图来保存标注,因为能及时更新。否则,万一你修改模型哪个部分,而二维软件又无法及时更新的话 ...
为什么要另存为erw格式啊
天花板大侠,一个设备及时出图,几个人分工出图,一个人把一些零件做了一些修改,名称尺寸等,这样几个人的零件怎么汇总啊?装配关系也丢了。
我认为要有一个人要把三维图持续更新,另外一些人出的工程图存成edrw格式(还没用过)和pdf,用来备份和存档。如果后续其他人要更改图纸,怎么才能用到以前的工程图,工程图跟着零件走,有时候同步更新,有时候找不到了了,大侠怎么处理的?
飞鸟无邪 发表于 2015-12-22 11:31:00
原浅123 发表于 2015-12-21 23:11 static/image/common/back.gif
天花板大侠,一个设备及时出图,几个人分工出图,一个人把一些零件做了一些修改,名称尺寸等,这样几个人 ...
重要改动前我们会整体备份设备,带工程图打包出来。
查看完整版本: 图纸存档咨询
