哪位大侠帮忙编一下加工工艺!本人对工艺太白!
如图,是一中型弯管机的机头! 本帖最后由 101331 于 2015-12-17 20:32 编辑应该镗床加工,先基准面,然后位置度要求高的,最后其他。 101331 发表于 2015-12-17 20:29 static/image/common/back.gif
先镗再铣面?不应该先铣个基准面出来吗?
哦!看错了!先铣基准面!谢谢! 给你:
由于我不知道你的职位,如果你是工艺员的话,给你这个大件的加工思路,模式不同,具体步骤 一般都有钳工划线,但是现在的人都把这步骤省略了,所以你如果作为工艺员,你的任务是:要 看清图纸——技术要求——检查测量毛坯大小,硬度,沙眼,裂纹,夹渣——选择翻个后底面基准,并做好垫铁,——粗铣——时效——半精一般尺寸可到位——精铣,涉及形位公差的尺寸到位
如果实际操作人员,那你还要考虑刀具,装夹,垫铁,拉杆,翻活,留基准,量具,等此基础上的细节问题
等大神学习学习 光一个精加工图给不了什么建议,要结合你的毛坯制定加工工艺,确定工艺基准,保证加工余量均匀和控制变形,不实际操作几年是做不出好工艺的 wangqing1 发表于 2015-12-18 08:28 static/image/common/back.gif
给你:
由于我不知道你的职位,如果你是工艺员的话,给你这个大件的加工思路,模式不同,具体步骤 一般 ...
说的很好,就是外行看热闹,内行才能看出里面的学问
对工艺太白敢编制这玩意? 毛坯不正的话容易出问题,画画线吧。直接上,干错你就亏大了!
