solidworks2016SP1.0更新说明
Microsoft Access 数据库SOLIDWORKS 2015 是最后一个支持 Microsoft Access 数据库的发行版本。SOLIDWORKS 服务器产品SOLIDWORKS 2016 产品不能安装在 Windows Server® 2003 和 2008 操作系统上。
SOLIDWORKS 浏览器SOLIDWORKS 浏览器被 eDrawings® Viewer 2016 取代。eDrawings Viewer 2016 只能在 64 位操作系统中使用。有关目前支持的操作系统,请参见系统要求。SOLIDWORKS 2014 浏览器仍可供下载,但是无法打开 SOLIDWORKS 2015 和更高版本模型。
COSMOSMSOLIDWORKS 2015 是最后一个支持 COSMOSM 的发行版本。在 SOLIDWORKS 2015 SP5 发行版本之后,COSMOSM 将不能再升级和受后续发行版本支持。
不再使用的功能自 SOLIDWORKS 2015 起,您不再能够将模型另存为 Universal 3D 文件格式。“文件 > 另存为 Universal 3D 类型 (*.u3d)”已被移除。
ScanTo3DSOLIDWORKS 2015 SP3 及将来的发行版中不再包含 ScanTo3D 与 NextEngine 扫描软件 (ScanStudio) 之间的直接集成。NextEngine 文件类型 nzip、nxm 和 scn 无法再打开,且 NextEngine 扫描菜单选项已从工具 > ScanTo3D 中被移除。作为替代方法,NextEngine 扫描仪用户可以以其他扫描文件格式生成扫描文件,并将其导入至 SOLIDWORKS。
SOLIDWORKS Composer™现在无法再将 Parasolid 或 Unigraphics (UG) 文件导入到 Composer。
Parasolid 文件具有以下扩展名:*.x_t、*.x_b、*.xmt_txt、*.xmt_bin。UG 文件具有以下扩展名:*.prt。不要将此扩展名与 Pro/ENGINEER 文件的扩展名 *.prt 相混淆,后者现在仍可导入。
SOLIDWORKS Workgroup PDMSOLIDWORKS 2018 及更高版本将不支持 SOLIDWORKS Workgroup PDM。
Windows 10 64 位对于所有 SOLIDWORKS 产品,SOLIDWORKS 2016 均支持 Windows 10 64 位操作系统。Windows 10 SOLIDWORKS 支持的版本:
[*]Windows 10 Pro(仅 64 位)
Windows 10 Enterprise(仅 64 位)
[*]Windows 10 字体缺失Windows 先前版本附带的部分字体在 Windows 10 中改为可选功能。升级到 Windows 10 时,这些字体可能不会安装到您的系统上。如果您发现 SOLIDWORKS 文档使用的某个字体未在您计算机上进行安装,请参阅 Microsoft 知识库文章 3083806。
SP1.0说明
在 SOLIDWORKS SP0 和 SP0.1 中创建和编辑螺纹线特征时存在两个限制。这些限制已在 SP1 中得到解决。
在 SP0 中,螺纹线轮廓文件名相互颠倒:Inch Tap 与 Inch Die 颠倒,Metric Tap 与 Metric Die 颠倒。文件名已在 SP0.1 中得到更正,但轮廓方向错误。轮廓方向已在 SP1 中得到更正。
在 SP1 中,要更新现有螺纹线特征,请从列表中暂时选择其他类型或尺寸,然后恢复到原先的设置。例如,如果螺纹线尺寸为 0.2500-20,请选择 0.2500-28(SOLIDWORKS 软件会读取螺纹线轮廓文件,并在图形区域中更新轮廓),然后将其改回 0.2500-20。在您更改类型或尺寸之前,软件不会更新现有螺纹线特征的轮廓。
在升级至 SP1 之前,请在以下路径验证螺纹线轮廓的位置:工具 > 选项 > 系统选项 > 文件位置。螺纹线轮廓的默认位置为 C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\ThreadProfiles。如果轮廓存储在其他位置,请将已更新的文件从默认位置复制到您的自定义位置。
百度云盘链接: http://pan.baidu.com/s/1kTLwcBH 密码:77e0
sp2.0 快出来了?
