求ansys workbench中的问题
距离5mm的两个物体没有接触,当在其中一个物体上施加一定数值的力后,使它变形(或者移动)接触到另一物体,并把力传递过去,要怎么设置接触?我设置了摩擦接触,不能收敛如图,高手帮我看看是咋回事 不要人为制造间隙。 eddyzhang 发表于 2015-12-17 14:25 static/image/common/back.gif不要人为制造间隙。
滑块为一个半圆形, 抱在导柱上 ,和导柱之间有5mm间隙。 滑块一测用销子定位在导柱上,现在受力F 靠销子支持和滑块斜了后憋在导柱上来固定。 这个有间隙的面之间怎么设置接触.
最省劲的方法就是将滑块和导柱装配到倾斜状态。然后再设置接触。这样收敛更快。 eddyzhang 发表于 2015-12-17 15:07 static/image/common/back.gif
嗯,应该是这样的吧, 大侠请教下还有其他办法不? :)
你可以用LS-Dyna 试试。 eddyzhang 发表于 2015-12-17 15:22 static/image/common/back.gif
你可以用LS-Dyna 试试。
我后来把间隙去掉 计算 一下就出来了,就是有点误差:L
