压铸铝粗糙度能达到多少?
如图为直径D51.7的油盘,想用压铸铝制作,由于防止渗油,要求平面度3.2微米,想问大家,压铸粗糙度能达到吗?我觉得压铸件达不到你说的精度,但是可以做二次加工 foroou 发表于 2015-12-16 09:07 static/image/common/back.gif
件太小,用车床车比较合适,但是由于有两个槽,很容易打刀 防止渗油为什么不加一个密封圈,那样可以降低工件的加工要求 平面度3.2微米你的要求太高了。 可以飞一下表面,问题不大 应该需要二次加工,甚至是精加工。目前没有接触这么高精度的铸造工艺。 车一刀就是了,铝件还怕打刀?担心飞边还差不多 sundy25 发表于 2015-12-16 12:03 static/image/common/back.gif
从没加工过铝件,铝比较软,应该不容易打刀
压铸的表面达不到你的要求
