赶羚羊 发表于 2015-12-15 10:07:46
请教:中性格式转入SolidWorks中的装配约束失效问题
由IGS或STP装换成SolidWorks的SLDPRT格式后装配
装配体初期没问题,可是后续再打开几乎都会出现这种遗失装配约束的现象
这问题N年前就发现有,不同电脑、不同的软件版本及不同的文件都会出现这个问题
求教,有没解决方法!
hc2003 发表于 2015-12-15 10:13:35
可以 用“固定”命令,把那些文件固定
赶羚羊 发表于 2015-12-15 10:23:39
hc2003 发表于 2015-12-15 10:13 static/image/common/back.gif
可以 用“固定”命令,把那些文件固定
这个,只能在某些场合发挥作用吧。。。。如果需要动作模拟呢?
但愿有治标的方法。
舍与得丿 发表于 2015-12-15 10:31:58
为何不试试proe
eastking1111 发表于 2015-12-15 13:10:21
碰到这种情况,我一般就全部重新约束
chublo111 发表于 2015-12-15 13:18:17
同求高手,碰到这样的问题很久了。找了卖SW软件给我们的公司也解决不了
菜鸟ID 发表于 2015-12-15 13:20:00
:handshake
查看完整版本: 请教:中性格式转入SolidWorks中的装配约束失效问题
