夹紧力计算方式 求助各位大神 谢谢
做了个夹紧机构 东西做出来了才知道夹紧力不够 本人不会计算求助各位大神 计算方式 谢谢数模能提供一份吗
干什么用的? hc2003 发表于 2015-12-14 20:01 static/image/common/back.gif
干什么用的?
夹圆的带胶皮 类似电线的东西
xue428032 发表于 2015-12-14 20:00 static/image/common/back.gif
数模能提供一份吗
怎么发给你 有CAD平面图
八诗哥 发表于 2015-12-14 20:13 static/image/common/back.gif
夹圆的带胶皮 类似电线的东西
直径多大,楼主不必做了,直接用 电工的压线钳子改造下;有液压的和杠杆的,买个改造下就行了,夹紧力说明书上有
简单一点的办法测量夹紧力:找个弹簧,用你的夹子夹一下,量一下夹子到位之后弹簧的压缩高度,不知道你们单位有没有弹簧拉压实验台,可以算出来弹簧压缩受力大小;
还有一个简单点的方法:你的加紧机构是不是金属的,找一下金属的表面摩擦系数,材料不同,系数大小不同,然后用你的夹子夹持个提兜一样的重物,让夹子跟重物保持竖直状态,然后朝提兜里放东西,看看什么时候提兜会从夹持机构中掉下来,去称一下提兜里的重物质量,在竖直方向上,提兜受重力跟夹持机构的摩擦力,根据作用力等于反作用力的原理,摩擦力等于摩擦系数乘以夹紧力,G=uf f=G/u。 eastrong 发表于 2015-12-14 21:46 static/image/common/back.gif
简单一点的办法测量夹紧力:找个弹簧,用你的夹子夹一下,量一下夹子到位之后弹簧的压缩高度,不知道 ...
你说的两个方案都不行
召唤师170 发表于 2015-12-15 09:02 static/image/common/back.gif
你说的两个方案都不行
为什么呢?
