最大实体要求的理解
如下图:最大实体要求的有什么意义?假如标注M和不标注M两者区别在哪里?
求指导。。。
补充内容 (2015-12-16 16:26):
最大实体要求的目的和意义是什么? 本帖最后由 J改变自己 于 2015-12-14 17:47 编辑
最大实体要求应用于被测要素时,被测要素的形位公差值是在该要素处于最大实体状态时给出的。当被测要素的实际轮廓偏离其最大实体状态,即其实际尺寸偏离最大实体尺寸时,形位误差值可以超出在最大实体状态下给出的形位公差值,即此时的形位公差值可以增大。 若被测要素采用最大实体要求时,其给出的形位公差值为零,则称为最大实体要求的零形位公差,并以"0○M"表示。
孔的最大实体尺寸是要求最小内径:
Dfe≥DMV 且DM=Dmin≤Da≤DL=Dmax
轴的最大实体尺寸是要求最大外径:
dfe≤dMV 且dm=dmax≥da≥dL=dmin
第一次看到钣金还有这么多公差要求 寂静天花板 发表于 2015-12-14 18:42 static/image/common/back.gif
以楼主的例子来说,孔径6的最大实体状态是孔径6.02,这时才可以要求位置度公差是0.1;
如果孔径6的实际孔径 ...
这么说最大尸体要求,反而是降低了定位要求了?
另外,本例子,没有最大实体要求和有最大尸体要求的区别在哪里?
