刚编制的规程,请高手指正
铝制壳体铆、焊工艺规程
一.目的:
用于指导公司铝制壳体的铆装、焊接工序的操作,规范操作标准,以达到纵、环焊缝UT检测要求,使焊接质量得以保证和提升。
二.铝的焊接特性:
2.1.极易氧化:铝在空气中很容易氧化生成熔点高达2050℃的Al2O3,其难熔氧化膜远远超过铝及铝合金的熔点660℃,阻碍金属之间的结合,并易造成夹渣和气孔。 因此,为保证焊接质量,焊前必须严格清理焊件及焊丝表面的氧化物, 并保证有充足、适量的氩气对焊缝区金属进行有效的保护。
2.2.散热快:铝及铝合金的导热性及热容量都很大, 比钢大1倍多,焊接时工件散热快而多.因此,必须采用线能量大的热源有时必须采用预热等工艺措施。
2.3.易产生冷、热裂纹:铝及铝合金的线膨胀系数大, 约为钢的2倍,凝固时体积收缩率高达6.5%左右,产生较大的内应力,极易产生裂纹、缩孔、缩松等缺陷, 因此必须选用合适成分的焊丝,另外焊后进行热处理以消除残余应力。
2.4.氢的溶解:铝在液态时能溶解大量的氢,固态时几乎不溶解,焊接中在熔池的凝固和快速冷却中,熔融于金属中的氢来不及溢出,就产生气孔。在焊接中要严格控制干燥度,母材及焊材不能有水分,要进行烘干处理。
2.5.无色泽变化:铝熔化时, 铝及铝合金从固态变成液态, 颜色无明显变化,因此,在焊接操作过程中比较困难,可辨性差,很难判定焊接的好与坏,这要靠焊工的经验和技能掌握。
三. 工艺路线:
铆装:坡口制作→检查坡口尺寸→清理清洁→装配→点焊→检查装配尺寸→加固点焊
焊接:检查装配质量→清理清洁→预热→打底焊接→层间清理→填充焊接→层间清理→盖面焊接
四.工作环境;
4.1.铆装应在干燥无油的场所装配;
4.2.焊接操作应在一个相对干燥的环境下进行,空气湿度一般不应超过90%。
4.3.周围温度应在5℃至40℃之间,风速不得大于2m/s。
五. 制作流程:
5.1. 铆装
5.1.1 坡口制作:我公司一般使用的板材厚度为6~12 mm ,所以坡口加工除特殊情况外,不管是纵焊缝还是环焊缝单边按(图1)加工。6~8 mm 板钝边2 mm、30°;10~12 mm 板钝边3 mm、35°。检查坡口应均匀、光滑、无翻边、瓦楞边。
5.1.2 清理:清理有化学清理和机械清理,根据我公司实际情况,采用机械清理法;先用有机溶剂(丙酮或无水酒精)擦洗施焊处50 mm 范围内的油污(也可用火焰加温去除油污),再用不锈钢钢丝轮抛光至金属本色光泽。需要说明的是:不采用砂轮片打磨的方式,以免残留的砂粒留在金属表面,引起焊接时产生夹渣现象。
5.1.3.铆装:纵焊缝和环焊缝装配如(图2)所示进行装配。
坡口类型根据技术工艺确定的内、外形式而定,筒体不圆处要整圆,无毛边对接、对接错边量≤ 1 mm ,错边量大的要用机械方式修正。测量尺寸合格后,采用TIG均布点焊,点焊深度不超过坡口深度的2/3 ,点焊长度10 mm 左右。
5.1.4.所有插入式支管装配按图(四)执行,全周须倒坡口、去除油污、飞边、毛刺、杂质等。
5.1.5. 装配完工后,用干燥气源吹净筒体内外灰尘及切割屑等杂质。
5.2.焊接:
5.2.1.目测检查装配质量符合施焊标准要求后方能进入本工序作业准备。
5.2.2.氩气及焊材准备:氩气纯度不低于99.99%,使用前要先排放空气,当氩气压力不足时,不能施焊;焊丝焊条要经过烘干处理,根据需要量领取。领取的焊条要用丙酮擦洗以去除有害物质,有油污的手不能接触焊材。
5.2.3.清理清洁:同样用有机溶剂(丙酮)清洗施焊处50 mm 范围内的油污,去除杂质灰尘,用无油干燥的不锈钢钢丝轮抛光至金属本色光泽。清理清洁后的筒体在4小时内焊接,超过4小时重新清理。
5.2.4.预热:采用氧、乙炔对待焊处进行加温预热,引弧板也要同时预热,预热温度参照表(1)。
5.2.5. 焊接:焊接顺序参照(图3)进行。焊接层数及焊接参数参照表(1)
表1
板材 厚 度
mm 焊 丝
直 径
mm 钨极
直径
mm 喷嘴
直径
mm 预热
温度
℃ 焊接
电流
A 氩气
流量
L/min 焊接
层数
正/反 坡口
形式 间隙
6 4 4.0 14~16 240~280 16~20 1~2/1 V 1~2
8 4~`5 5.0 14~16 100 260~320 16~20 2~3/1 V 1~2
10 4~5 5.0 14~16 100~150 280~340 16~20 3~4/1~2 V 1~2
12 4~5 5.0 16~20 150~200 300~360 18~22 3~4/1~2 V 1~2
对于自动焊不开坡口纵缝电流参照以下;
t 6 板(无坡口)260~270A 熔融、230~240A 盖面
t 8 板(无坡口)330~380A 熔融、300~320A 盖面
t 10板(无坡口) 420~440A 熔融、 310~330A 盖面
焊接时焊枪先在引弧板上焊接(环缝无引弧板的在焊道附近放置一块小铝板),待稳定后移至焊接处焊接。焊接第一层时,可不加丝焊接,起弧电流要比焊接电流小,过引弧板后,逐渐加大电流至焊缝背面成型,焊完第一层后,清理清洁焊缝表面的氧化物及杂质、露出金属本色光泽,进行填充焊接,最后盖面焊接。
焊接道数在保证焊缝尺寸(焊脚、焊宽等)的前提下,尽量越少越好,正常的外道2~3道、内道1道,插入式支管里外各1道。
5.2.6.焊后处理:焊接后要及时的去除焊缝上的焊渣、焊瘤。为消除焊缝残余应力,一可采用皮榔头沿焊缝周边轻轻的均匀敲打,利用震荡以释放应力;二可采用退火热处理方法来消除应力,建议:材质是5A02或5052的,温度350±10℃、保温1小时左右;材质是6063或5083的,温度410±10℃、保温1小时左右。
5.2.7.焊缝质量要求
5.2.7.1.焊缝过渡光顺,不能突变;
5.2.7.2.焊缝直线度:任何部位在≤100 mm内直线度应≤1 mm;
5.2.7.3.焊缝高低差:在长度100 mm,其高低差应≤0.5mm,余高:内焊缝0~2 mm、外焊缝2~3 mm
5.2.7.4.焊缝咬边:d≤0.3 mm,d0.3 mm 要修磨(d为咬边深度);
5.2.7.5.焊缝宽度:同一焊缝任意300 mm 长度上宽度差≦1 mm ;
5.2.7.6.焊缝不允许有气孔、不熔合等缺陷存在。
5.2.8.注意点;
5.2.8.1. 焊接材料必须按要求进行烘干; 焊丝在使用前应清除油污、氧化物;焊丝领用须少量多次领用,当班用不完的焊丝焊条要入库。
5.2.8.2. 不得在焊道外的母材上引弧;
5.2.8.3. 焊前必须按工艺文件检查坡口尺寸、根部间隙;
5.2.8.4. 焊接前必须清除焊接区的有害物;
5.2.8.5. 焊缝出现裂纹时,焊工不得擅自处理,应查出原因,制定出修补工艺后方可处理;
5.2.8.6. 焊缝同一部位的返修次数,不宜超过两次;当超过两次时,应按专门制定的返修工艺进行。
六.焊缝的UT检测:建议对焊缝检测的时间,最好在焊缝完成24小时后或热处理后进行,另外在气密试验或油漆后复检。
七. 铆装、焊接有不尽事宜参照《生产作业标准文件》中的
<铆装作业指导规范>及<焊接作业指导规范>。
本规程与作业指导规范于2015年12月11日同时执行。
编制: 2015.12.8 学习一下 学习一下
