4米方管上加工2个面
一根4米100*100方管其中一个面上要加工2个面(是用来装导轨的,精度应该比较高吧,初学者不太懂),用什么设备加工来保证平面度,还有平面上需要加工螺纹孔,用什么设备来加工? 上铣床 上图多好呀 你先学怎么描述问题 磨加转 你这个应该是移栽机或者机械手的移动大梁吧,我们公司经常做,平常都是上龙门,孔是在那个上面点好的,你这个空是用来装导轨对吧 加焊安装底板(方便留加工余量),上龙门铣。 用方管 应该载荷不大 龙一dragon 发表于 2015-12-11 16:31 static/image/common/back.gif加焊安装底板(方便留加工余量),上龙门铣。
谢谢了。 旅途者 发表于 2015-12-11 16:15 static/image/common/back.gif
你这个应该是移栽机或者机械手的移动大梁吧,我们公司经常做,平常都是上龙门,孔是在那个上面点好的,你这 ...
是的。有个疑问,孔在上面点好的,不懂什么意思,请指教。:)
