有关砂轮掉块的,有兴趣的可以提提建议
其他部门自制砂轮,出现两次了,非常危险,已经全部停用。感觉还是粘接的问题 这都敢自制!拿操作工的命不当回事的。 闲人南居 发表于 2015-12-11 12:31 static/image/common/back.gif
这都敢自制!拿操作工的命不当回事的。
我们属于磨料磨具行业,做砂轮很正常,做了好几年了
砂轮的结合剂,或者压制,烧制都可能存在问题
还有使用不当的问题 还是小心为妙,以前单位有过砂轮爆裂的情况,还没有伤到人。不然后果不堪设想。 看来需要改进技术。 不懂砂轮制作工艺。刚毕业的时候拿砂轮磨白钢刀,被领导教育过以后,见到转着的砂轮都是绕着走。:L 线速度有多少呀 楼主,贵司内部分析几何? 如果一直没出问题的东西出了问题,那就不是问题。跟加工差不多,同样的参数做出来的产品差异不会太大,当然是排除刀具磨损,表面粗糙度变化的情况。如果出了问题,要么用量有问题,要么就是参数有更改。还有就是用料换了。现在经济环境不是很好,以次充好,来降成本。这种事屡见不鲜。
