不死野人 发表于 2015-12-10 21:09:52
diy焊接氩弧焊问题解决方法小试
焊接铝合金部分:
      焊接时候铝及铝合金的线膨胀系数约为碳素钢和低合金钢的两倍。铝凝固时的体积收缩率较大,焊件的变形和应力较大,因此,需采取预防焊接变形的措施。铝焊接熔池凝固时容易产生缩孔、缩松、热裂纹及较高的内应力。生产中可采用调整焊丝成分与焊接工艺的措施防止热裂纹的产生。         由于焊接时候的内应力比较大,当焊接比较小型地零件的时候(例如15×20×5),容易焊接失败。         如图焊接垂直角度工件,由于焊接使用氩弧焊,气流大小在10l/min,吹力大,同时应力较强的情况下,屡次发生无法垂直甚至焊件底部融化倒塌。         解决方法1:减小氩气气流;焊接距离调大。
无敌老大 发表于 2015-12-11 09:29:37
支持下:)
大连呆瓜 发表于 2015-12-11 10:53:54
学习了
查看完整版本: diy焊接氩弧焊问题解决方法小试
