qideju 发表于 2007-6-4 21:45:24
减小截止阀开启扭矩---[请教]
我公司现在有一批在国外的截止阀,原设计是两个人开关,现在客户提出要一个人开关阀门(现客户不同意加大手轮直径和加大驱动装置的型号来减小扭矩)。<BR><BR>目前我们采取的措施:减小密封面宽度、更改密封副的角度、阀瓣和阀座开弹性槽等一些措施,但这些措施效果不是太明显,仍没有达到我们预想的目的。<BR><BR>请教各位高手还有何高招?<BR><BR>
zwz820308 发表于 2007-6-5 08:39:07
Re: 减小截止阀开启扭矩---[请教]
请问楼主,它的口径\压力\是多少?
原来的手轮直径有多少大?
规格有好几种,如:10“300LB带齿轮箱的截止阀,楼上的朋友有高招吗?
可不可以从填料那里考虑一下
可以考虑在有关滑动面上,采用复合材料精密涂层,将摩擦系数,特别是静摩擦系数降低若干倍,藉以减小扭距
jiangnanke 发表于 2007-9-28 16:03:52
原帖由 zwz820308 于 2007-6-12 13:38 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
可不可以从填料那里考虑一下
同意,如果温度不是很高可以采用四氟填料,200度以下
gzways 发表于 2008-12-10 18:50:00
可用压力平衡装置的截止阀.我司现用的这种结构很好,比小阀开关还轻松
查看完整版本: 减小截止阀开启扭矩---[请教]
