无缝管/精拔管等管类件产品镀锌后内部生锈,讨论
目前,客户要求管类件在弯管制成产品后,表面进行镀锌(彩锌)处理,图纸要求 20#无缝管 , 但是实际考虑到产品内腔的清洁度等要求,我们采用了同规格的精拔管。在产品镀锌后,检验发现:①弯管处出现锈斑等情况,返工镀锌得到情况还是一样。造成大面积产品滞留,无法供货。②精拔管镀彩锌困难,第一次镀锌后,管子表面出现黄褐色或褐色大面积区块!需要多次镀彩才能表面形成稳定的镀锌层,且容易在油洗试压过程中,镀锌层脱落。自己分析:
1、管子采用的是 Φ18 ~ Φ25的精拔管,因为产品本身有效长度过长,导致镀锌悬挂时候,弯头处有酸洗留下的残渍,导致产品弯头部位腐蚀生锈。
2、精拔管本身表面有抗腐蚀成分的表层(我个人不是很懂),将表面对于镀锌难度增加,造成镀锌管镀彩效果很差。
需要解决的困难:
1、产品我在下面有附图,可以看一下!该管类件材料换成 20#无缝管 是否可行?稳定性怎么样?
2、因为弯管多,管件长,是否有好的方案进行内部生锈情况的控制。(目前我在考虑内腔冲洗、两端封堵等方案)可行性?
3、质检人员要求产品内腔要求有镀锌层,我问过对应镀锌师傅,说难度很大,无法实现。
请大家给予指点,非常感谢!!
补充内容 (2015-12-21 11:19):
上次自己照片太大,没上传好!就出差去了!!刚回来!我把相关照片回复贴17#楼,大家帮助看一下!谢谢! 相关产品照片 请编辑插入照片,点击上传图片的小图标。 没有图,无法解决问题
管类电镀靠的是挂具和设计,这个需要专业的人,肯钻研的人 1精拔管和20#无缝管成型的工艺就不同,要看产品起的什么作用而选择,价格来去也大
2听你的意思,貌似产品弯曲是红弯,如果是冷弯的话,弯曲部位应该不会有脱落;工件的内部镀锌估计有难度额,看吊镀是什么池子,什么挂具的
上图说话 这是什么原因呢 我目前碰到的电镀厂,长管子类的零件内壁电镀是镀不上的,即使能镀上也是极薄的一层,不专业的解释是管类零件特别是比较长的电镀通电后,内腔形成磁场,锌或其他离子覆不上。想要镀只能内腔加上阳极,据说可以用多孔塑料管通阳极后插入内腔就可以。这个费用不低。
内壁镀不上,基体直接和钝化液接触,即使烘干表面也是土黄色,看着就像是生锈,钝化液有残留那就锈的很快。 .____﹏Mr 发表于 2015-12-10 11:02 static/image/common/back.gif
我目前碰到的电镀厂,长管子类的零件内壁电镀是镀不上的,即使能镀上也是极薄的一层,不专业的解释是管类零 ...
内壁镀不上,不是磁力问题,是因为电力线被屏蔽,所以无法获得镀层
解决的费用其实并不是很昂贵,挂具的价格增加一倍左右基本就可以解决问题,当然解决不是所有问题,具体问题还需要具体分析
你能镀上我拜你为师,顺带我这几十年白干了 内部用防锈剂过一遍
