麦迪97 发表于 2015-12-7 15:33:03
焊接后会有变形,有什么工装或者什么方法可以保证吗?
关于两内外径相同的薄壁不锈钢圆筒的对接焊接问题。
怎么保证这两圆筒对接焊接后同轴度的问题,因为焊接后会有变形,有什么工装或者什么方法可以保证吗?或者简便的方法在焊接后可以校好?
求高手指点,小弟万分感激,谢谢!
wangqing1 发表于 2015-12-7 16:21:43
焊接前做支撑,这谁都明白
chen0024 发表于 2015-12-7 18:07:19
外径多大,同轴度多大,
小径得话塞跟棒子就行,不过焊点要匀开。
大径得话就得支撑了,提前拉好筋板点焊之后先测一下同轴度
之后也是花焊。
麦迪97 发表于 2015-12-9 08:57:41
chen0024 发表于 2015-12-7 18:07 static/image/common/back.gif
外径多大,同轴度多大,
小径得话塞跟棒子就行,不过焊点要匀开。
大径得话就得支撑了,提前拉好筋板点焊 ...
圆筒外径是1048mm,壁厚为4mm的不锈钢圆筒,总长为2302mm。然后与同样外径、同样壁厚的,但是长度为1000mm的不锈钢圆筒对接焊接的,同轴度大概是0.05mm。就有想问下有关的工装和焊接工艺这方面的。
麦迪97 发表于 2015-12-9 10:09:42
麦迪97 发表于 2015-12-9 08:57 static/image/common/back.gif
圆筒外径是1048mm,壁厚为4mm的不锈钢圆筒,总长为2302mm。然后与同样外径、同样壁厚的,但是长度为1000m ...
大哥,我的意思,就是弄个什么样的简单点,又实用的工装,以及对焊接的工艺要求之类的。关于同轴度可以参照通常的一个值!
xieloveyou909 发表于 2016-1-10 13:47:23
两个圆筒套在实心棒料上间隙小点在焊
查看完整版本: 焊接后会有变形,有什么工装或者什么方法可以保证吗?
