royann 发表于 2015-12-6 18:27:35
履带结构怎么实现转弯?
请教社友?履带结构采用三轮车后桥驱动,只有一个输出轴,如何实现转弯,如图.
hoverin 发表于 2015-12-6 18:32:42
刹车,一边刹住了,另一边就拐弯了,瞎猜的
张聋子 发表于 2015-12-6 18:32:51
差速器切断;配装两离合器,再加刹车制动鼓(盘)!OK!
刘嵩 发表于 2015-12-6 18:50:42
楼主没玩过二雷的坦克世界?
刘嵩 发表于 2015-12-6 18:50:48
连击编辑掉
钢铁裁缝 发表于 2015-12-6 19:14:19
弄个手扶拖拉机的变速箱。啥问题都解决了。
royann 发表于 2015-12-6 19:23:36
我想象图片那样配个方向盘来控制转弯的。
钢铁裁缝 发表于 2015-12-6 19:30:09
钢铁裁缝 发表于 2015-12-6 19:14 static/image/common/back.gif
双离合的,原来的轧道机推土机都是这个 结构吧,咱没有研究过坦克,应该坦克也是,我们这里一个学校有一部坦克,估计是空壳子。
浮云DIY 发表于 2015-12-6 20:44:40
履带车辆是利用两条履带相对速度差实现转弯的,实现方法一般是断开一侧动力或者刹车刹住一边,也有两者并用的,原地转向则是一边正转一边反转来实现。楼主图片里的应该是通过刹车刹住一边来实现的,车轴上有差速器能适应两边转速不同的情况。
xiao马 发表于 2015-12-6 21:26:30
差速转弯的,同楼上
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 履带结构怎么实现转弯?
