学有所用 发表于 2015-12-6 16:17:47
肘夹可以这样使用吗?
有一个零件,150kg,想用肘夹定位好XYZ之后进行翻转。
肘夹参数选的是比零件重力大的,但是还是不放心,请问大侠们有这样用过的吗?
hc2003 发表于 2015-12-6 19:49:28
有气缸控制的肘夹,样本上有加持力的
水水5 发表于 2015-12-6 21:12:20
翻转的时候
我觉得不是只考虑重力,而是在竖直情况下,工件和变位机之间的摩擦力克服重力!!
那摩擦力由谁提供呢?当然是肘夹的压力了。摩擦系数一般是0.1左右。
所以所有肘夹的压力加起来应该大于工件重力的10倍!!!
学有所用 发表于 2015-12-7 07:42:56
水水5 发表于 2015-12-6 21:12 static/image/common/back.gif
翻转的时候
那摩擦力由 ...
这么重的也可以这么用,只要压力大于重力,是吗?我没用过真不敢这么用
查看完整版本: 肘夹可以这样使用吗?
