c48797320 发表于 2015-12-6 12:21:56
如何用气缸设计90度翻转机构
不知道怎么定位啊 借用前辈的图不知道铰链的位置如何确定
c48797320 发表于 2015-12-6 12:22:57
求帮助 才接触机械 实现不知道 杆长的尺寸怎么算
米fans 发表于 2015-12-6 12:57:44
齿轮齿条。或者开Z字槽
c48797320 发表于 2015-12-6 13:38:46
米fans 发表于 2015-12-6 12:57 static/image/common/back.gif
齿轮齿条。或者开Z字槽
厂里面没条件啊 只能用连杆 不知道怎么算杆长
冷月梧桐 发表于 2015-12-6 13:55:12
先计算整个过程气缸的行程,考虑后座的位置,确定气缸的长度
1.确定行程和总长的范围,使用可调行程气缸可确定这个过程所需的长度
2.确定行程和总长的范围,使用标准气缸。利用起始和终点位置设计挡块来限位
zsdwx 发表于 2015-12-6 13:57:07
很基础的东西:
1.先定出翻转驱动臂的长度
2.定出驱动臂的两个极限位置(本例是摆动90°)
3.分别以气缸完全伸出、完全缩入时的头尾铰接点长度以驱动臂的两个极限位置为圆心画圆,如果条件合适,2圆有2个交点。
4.选出其中一个合适的交点,此点即为气缸尾座的铰链中心点。
c48797320 发表于 2015-12-6 13:57:19
冷月梧桐 发表于 2015-12-6 13:55 static/image/common/back.gif
1.确定行程和总长的范围,使用可调行程气缸可 ...
好专业 谢谢您 还是不会 能给个实例学习下就好了
c48797320 发表于 2015-12-6 13:59:05
zsdwx 发表于 2015-12-6 13:57 static/image/common/back.gif
很基础的东西:
1.先定出翻转驱动臂的长度
谢谢您了 我试下
c48797320 发表于 2015-12-6 14:08:50
c48797320 发表于 2015-12-6 13:57 static/image/common/back.gif
好的 谢谢您 我自己试试
永夜之光 发表于 2015-12-6 14:53:05
你不都画出来了吗?确定了连杆长度、气缸的伸缩长度,那么任意取一点为起点,作出两根相互垂直线段,长度即为连杆长,分辨通过线段的另外一端点为圆心画圆,半径的长度分别为气缸的伸、缩长度,两圆的交点为气缸后铰链位置。这样这个机构的相对位置就确定了,通过其中一些点的位置,就可以得到另外一个点的位置
查看完整版本: 如何用气缸设计90度翻转机构
