密封问题求助,如何改进
现在用的是橡胶圈密封,效果不好,时间长磨损会漏粉尘,请问如何改进?采用油封可行不?转速在100rpm左右
现在的橡胶圈是个什么材料?
选个好点的材料,或者防尘圈什么的
必要适当加油润滑 油封的话当然比现在会好得多,指的接触式的,密封面的粗糙度要加工到位。要求再高的话下面做个储油槽,加满黄油。 选用摩擦小的四氟材料 画那个箭头是旋转密封的吧,旋转密封应该用骨架油封过者因转速不高,用液压缸缸头上用的那种A型防尘圈也可以。个人建议无压力,还是用骨架油封比较好,不过要加润滑油槽,采用滴液润滑的方式,保持润滑油充足。 kejing213 发表于 2015-12-5 20:35 static/image/common/back.gif
画那个箭头是旋转密封的吧,旋转密封应该用骨架油封过者因转速不高,用液压缸缸头上用的那种A型防尘圈也可以 ...
润滑油槽怎么加?像这样?
旋转就得用油封啊 建议用个组合密封,里面橡胶增加补偿性,外面聚四氟乙烯减小摩擦。 用油封可能会好点 彼此的过客 发表于 2015-12-15 09:51 static/image/common/back.gif
用油封可能会好点
油封不耐磨|~
