尼龙机械加工方法!
首先,尼龙机械加工小于30mm小孔时,由于小孔内空间狭小,散热困难,操作车床需将车床转速降低至300转/min以下,用切削液予以冷却;缓慢、匀速进钻,及时排屑;贯穿孔,到孔底,钻头将要贯穿时,需要更加小心,降低进钻速度,切削液或冷却水,必须均匀喷淋到孔口位置。其次,尼龙机械加工加工大于30mm的打孔时,首先要把钻头磨锋利,便于加工,减少废品率;将车床转速降低到180转/min以下,大于55mm的孔,可以将车床转速降低到60转/min左右;缓慢、匀速进钻,及时排屑,喷淋充足的切削液;钻头出孔时,小心,降低进钻速度。
然后,尼龙机械加工进行小孔扩孔加工时,车床转速应低于60转/min;匀速、低速进钻,操作人员必须稳住尾座手柄,防止钻头被车床迅速带入孔中,造成制品崩裂;切削液喷淋均匀。
最后,尼龙外圆加工,加工刀具选择白钢刀具,不宜选用合金刀具,刀具应保持锋利;车床转速不低于200转/min;适当的进刀速度,提高加工精度及表面光洁度。
据说加工尼龙的刀具可以刮胡子,越快越好 散热是主要问题 wangqing1 发表于 2015-12-3 10:24 static/image/common/back.gif
据说加工尼龙的刀具可以刮胡子,越快越好
以前临阵磨枪干过一次尼龙件,客户那边试了好多天都车不光,到我手上也是对照书上的路子反复的试了好多次才达到比较理想的效果,最后磨出来的刀,楔角大概只有20度左右,人家专业做这个的刀是啥样我不知道,反正我磨的那把,刮胡子估计是不行,切肉是肯定没问题的了
路过。学学 刀要锋利是要的,不一定是20度,车铜件刀尖倒0·5,配合转速丶切削深度和走刀就可。 学习!
