二手工程师求助材料大神
小弟二手工程是一枚近来碰到一个棘手的材料问题
我想要设计一个965x369尺寸,厚度在3-7个之间脚踏板
此脚踏板,为悬空,部分着力点支撑(并非全面支撑),希望能承受200kg的重量,并且能够有好的脚感:lol
同时因为要户外使用,希望能同时具备防滑,耐磨,抗高温,紫外线
希望大神,能在经济型的前提下,给我推荐一种适合的材料
万分感谢:handshake
可能是同行哈,我是做体育器材的,脚踏板都是外采的,一般都是铸铁或铸铝的,也有一体冲压件,都带有防滑的纹路,四周还有防止脱出的保护边,200kg随便承受了,卖来就可以二次加工用,比自己做好多了。 我觉得海绵铁好。 铸钢肯定满足要求 材料SUS304即可 Q235A 很想知道304和235哪个更适合 天天天蓝_ 发表于 2015-12-2 21:00 static/image/common/back.gif
很想知道304和235哪个更适合
235更合适
楼主帮帮 去钢材市场,有种专做钢结构平台台面的花纹热轧板,常见厚度为3毫米,花纹为菱形分布的枣核凸起。
用来做踏步,楼主所给平面尺寸,两条长边应该有个折边加强。楼主所说厚度3-7语焉不详,没骨架支撑,不能用几个点支撑平板形式。 duduxiaozi32 发表于 2015-12-2 16:01 static/image/common/back.gif
可能是同行哈,我是做体育器材的,脚踏板都是外采的,一般都是铸铁或铸铝的,也有一体冲压件,都带有防滑的 ...
你好,首先非常感谢你的回复
可能是我没有表述完整
这个产品,之前的设计师用角钢搭建框架,然后中间的部分用的就是Q235的花纹板
但是这次的改进,是想说看,能不能用注塑材料,来代替这种花纹板
一是感觉非金属材料,显得大气点,二是注塑的话,可以在中间椭圆的部分上面,加上我们的logo
同时,这个产品的产量应该不算太大,1w件/年的样子
所以目前我比较倾向于注塑材料
