0203030123 发表于 2015-12-2 09:34:41
轻型钣金材料,请教
各位社友好,大家在钣金加工中有没有使用过比6061还轻的材料,我现在试了镁锂合金LZ91和镁铝合金AM60,在折弯过程中都会断裂(折弯角90°,折弯内径2.0)。大家有没有其它材料可供参考的,谢谢大家了!
tourheart 发表于 2016-1-13 21:05:05
板厚多厚?估计1-2mm板厚,这个内角也不会有大问题吧?
O态3003很软,试试吧
wuql02 发表于 2016-1-14 16:28:33
折弯开裂跟很多情况有关的,不一定是材料问题。,厚板折弯就是很容易裂的,这时候要采用工艺弥补,改动圆角半径或者折弯内侧切除材料。
0203030123 发表于 2016-2-5 10:23:06
wuql02 发表于 2016-1-14 16:28 static/image/common/back.gif
折弯开裂跟很多情况有关的,不一定是材料问题。,厚板折弯就是很容易裂的,这时候要采用工艺弥补,改动圆角 ...
以前使用的5052,现在找到的材料是镁合金AZ31B,板厚1.5mm。加热到150℃,使用R3的刀折弯,还是会发生断裂。因为以前没有接触过钣金。所以不太清楚钣金工艺。还请多指教。
wuql02 发表于 2016-2-15 13:52:45
0203030123 发表于 2016-2-5 10:23 static/image/common/back.gif
以前使用的5052,现在找到的材料是镁合金AZ31B,板厚1.5mm。加热到150℃,使用R3的刀折弯,还是会发生断裂 ...
1.5mm厚的板折弯R3理论上是没有问题的,基本上我没有试过热弯,热弯只看过钢管是有热弯的。
你不要折弯超过90度多很多了,这样是会断裂的。
qdwang9981 发表于 2016-2-15 15:10:16
退火后再折试试
查看完整版本: 轻型钣金材料,请教
