求教电机电压的问题
我对电方面的知识不太懂,现遇到个问题,请教大家。老外要求配的电机电压是230V,频率60Hz, 国内的一般是220V,50Hz,请问我这个必须特殊定制吗?
我问了一下,有人说,220和230V差别不大,频率需要调整,用个变频器就可以解决了。
可以这么理解吗?
补充内容 (2015-12-2 13:14):
感谢大家的热心帮助,可能是我说的不太清楚,这里补充一下。我这里有个订单要求一定要230V60HZ的,国内220V,50HZ的,加个变频器就可以了。我咨询调试的工作人员,他们告诉我,频率可以调的,不用加变频器。
补充内容 (2015-12-2 13:15):
我一直想不明白,是什么办法,能直接调频率,总感觉他在忽悠我。所以发帖求大神们的帮助! 进网单相就220压力,你还想怎么样 davyhero4 发表于 2015-12-2 09:15 static/image/common/back.gif
进网单相就220压力,你还想怎么样
国外的电压和频率是不一样的,他要求230V,60HZ,我是想知道如何去满足他的要求。除了特殊定制还有什么办法? 变频器 变频器就可以解决 像日本的仪器只有110V的,我们这边配了小的变压器 按要求定电机就是了,出口设备经常会有这种情况。 机械小助手 发表于 2015-12-2 09:27 static/image/common/back.gif
是 的,国内220V的,与国外的230V的在可控范围内,变压器应该不用
螺旋线 发表于 2015-12-2 09:39 static/image/common/back.gif
这个貌似定制的话,数量少都不愿意做,价格也高。
机械小助手 发表于 2015-12-2 09:26 static/image/common/back.gif
变频器就可以解决
我也是这么想的,但是在群里有人告诉我,变频器只能从高往低调。不知道是不是这样?
