樵薪 发表于 2015-11-29 17:02:28
求加工工艺
材料:ly12
北风Tiger 发表于 2015-11-29 17:55:58
这平行度好高,平面得多严啊。之前在机床设备厂有见过做类似的,直接用精雕机铣出来的。他们自己说平面度0.02,平行度0.03以内,不过没有去测量。
浮云DIY 发表于 2015-11-29 18:36:28
直接平磨磨就可以保证,不过需要反复翻面磨。磨的时候不能加水,可以少量加油,严格控制发热,砂轮要选粗一些,磨铝很容易堵砂轮的。
熊anh 发表于 2015-11-29 22:04:47
这么薄,能想到的只有反复翻面磨了,记得社区有做这类件的高手,大侠可以找一下,
不过图纸平行度的标注确实有点问题,另外再吐槽一下,大侠混社区这么久了,发贴却不说批量:lol
害怕伏枥 发表于 2015-11-30 06:45:37
加工工艺3楼和4楼都说了,没有别的好方法前,也只能这样做了。
铝件不能用磁性吸盘吸附。不要考虑机械夹固,不行的。要先做块真空吸盘。这个吸盘无非就是块磁性吸盘能吸附的钢板,钢板上做个空腔和吸附孔而已。这块吸盘可以找到专业厂家做,代价有限,应该比自己做小。
下来是砂轮。砂轮按3楼建议的有道理,但不规范。魔铝件要用大气孔砂轮,粒度也应该选粗的。
图纸上工件厚度没有严格要求,工件只需要磨出,比较好办。
吃刀量一定要小,工作台速度和横向进给量倒是可以略快,干磨。多修整砂轮,决不能等砂轮钝了再做。
准备一块平板,用红丹粉把工件和它对研检查平面凹凸,第一次一定要凸面向上。不需要把平面全部磨出,在工件表面有3分之一以上磨出就应该翻身。翻身后同样不必完全磨出再翻身。如此不要几次就可以了。
可以用控制真空度来控制真空吸盘的吸附力,粗磨时吸附力可以大一些,精磨时可以减小。
机床的要求就不说了。
类似工件,要小一些的,我在40多年前这样做过。
gzzhangxuanlong 发表于 2015-11-30 08:10:10
学习了
wangqing1 发表于 2015-11-30 08:32:28
2A12,比较爱变形,不过20厚,比较好干,找干精密机械,医疗器械或者飞机零件的厂家,都能干,这活对人家很平常,
不过没干过的人,就感觉好难,只要会这个工艺,这就啥也不是
主要是,工序问题,不行你就多翻个,20还没有公差,给大面留量0.5,最后干
刀具选好了,要铣铝的盘刀
我以前干过铸钢4000*2500大平面,要0.015
焊接Q2355900*2700平面度0.2
苏区男儿 发表于 2015-11-30 09:34:58
不知道用在什么上面的,这个厚度,这个尺寸,这个螺纹孔。加工做到这个精度,安装能做到吗,安装做到了,设备运行的时候能保证吗?
wjiafu72 发表于 2015-11-30 10:10:24
这种产品一定要找有经验的人来干,新人干起来可能不顺利。
拓跋焘套 发表于 2015-11-30 10:19:22
学习了
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 求加工工艺
