917617960 发表于 2015-11-27 19:35:11
小孔加工 求教
如题,加工油缸(40Cr)上的柱塞孔,直径6mm,要求表面粗糙度0.4,公差0.008,公差现有设备完全保证不了。只有研配柱塞。
现在加工的加工方式,数控加工中心 用5.8合金钻头钻孔,5.9铰刀粗绞,5.95铰刀精绞,然后用合金挤光冲挤孔。 现在的问题是加工中心铰孔 孔表面有刀纹,挤孔挤不起来。换了好几把铰刀都是一样,铰刀装上跳动1丝左右,以前是锻压毛坯,现在改了铸件。感觉是材料的问题。
现在求助 怎样能把孔铰的表面好点尺寸的话可以差点,研配柱塞。
如果有更好的加工方法也希望大侠赐教。 不胜感激。。。
小花0324 发表于 2015-11-27 19:50:45
不知道珩磨适不适合你的零件?
917617960 发表于 2015-11-27 19:55:30
小花0324 发表于 2015-11-27 19:50 static/image/common/back.gif
不知道珩磨适不适合你的零件?
没法研磨    三个小孔 在零件的侧面均布
把刀用好 发表于 2015-11-27 20:24:20
去掉中间那把铰刀试试,0.05的铰刀余量太少了。
冷月梧桐 发表于 2015-11-27 22:46:10
铰孔还是柔性的铰刀好一些,重在提高孔的精度。而整体合金铰刀由于装夹刀具误差造成跳动,往往会铰大
拓跋焘套 发表于 2015-11-28 10:24:24
学习
chuangyan 发表于 2015-11-28 15:20:50
坐标磨加工
熊anh 发表于 2015-11-28 18:44:24
孔深多少?挤压余量多少?楼主综合考虑下4楼5楼的意见,建议挤压时刀具也要是浮动的,
rh131931 发表于 2015-11-28 19:31:20
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
X_suma 发表于 2015-11-29 14:18:53
学习了。
查看完整版本: 小孔加工 求教
