阳阳11 发表于 2015-11-27 14:16:47
请问下,塑料材料进行回火处理后,能对材料的产生什么提高或变化?
请问下,塑料材料进行回火处理后,能对材料的性能产生什么提高和变化?和金属材料的回火处理的效果相同吗?@bkljp02
fwsc 发表于 2015-11-27 17:53:21
会起火燃烧,然后灰飞烟灭
夕阳林中飞 发表于 2015-11-27 19:55:51
塑料材料还能热处理?
denglde 发表于 2015-11-28 15:23:18
是去掉应力 吗
机加小牛 发表于 2015-11-28 17:46:27
塑料也很多种的吧
阳阳11 发表于 2015-11-30 08:47:33
fwsc 发表于 2015-11-27 17:53 static/image/common/back.gif
会起火燃烧,然后灰飞烟灭
是进行水浴加热的,
xueqingchao 发表于 2015-11-30 13:18:48
消除应力,提高塑性,使材料不容易脆;
任性蜘蛛侠 发表于 2015-11-30 16:14:39
热处理(退火,正火,回火)都是使材料奥氏体区的晶粒细化,达到去应力提高材料组织和力学性能的目的。比如在锻造中,热处理可以消除材料的冷强化现象,使材料具有较高的可塑性,以便进一步加工,当然主要是提高材料组织和力学性能。
一路一路 发表于 2015-11-30 17:13:36
塑料回火一般作用是消除塑料成型时产生的内应力。PC料这样注塑比较困难,注塑过程中会产生比较大的内应力.
real_ynice 发表于 2015-12-13 19:54:40
会吸水,溶胀,可以消除应力,变形是一定会发生的。不同材料变化不同。高分子材料太多了,不同配比,材料特性会差很多。估计没人每种都知道。看具体哪种吧
查看完整版本: 请问下,塑料材料进行回火处理后,能对材料的产生什么提高或变化?
