xiaoqius 发表于 2015-11-27 13:33:15
直径400的薄壁铝管加工
铝管长度700mm,外圆直径420mm,壁厚10mm,要求加工后壁厚7mm,内孔直径406mm,粗糙度0.8,直径的公差范围0~+0.23mm,各位老师看看有什么好的加工方法。拜谢!!!!
补充内容 (2015-11-30 21:04):
问题主要在装夹上,车床试过了,数控龙门铣也试过了,都是装夹变形大
王蒙0000 发表于 2015-11-27 14:33:40
700mm好长,粗糙度0.8好高啊,观望大神给方法
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-11-27 15:56:46
粗铣,精磨
jingjiaqiao 发表于 2015-11-27 16:17:32
车吧,注意装夹变形了
机加小牛 发表于 2015-11-28 14:26:16
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-11-27 15:56 static/image/common/back.gif
粗铣,精磨
我也一直认为磨不了铝合金 求 是否 平磨 内外圆磨 可以加工铝合金
也就是说砂轮的问题
熊anh 发表于 2015-11-28 14:52:31
批量多少?有同心度要求吗?
熊anh 发表于 2015-11-28 18:40:04
这个产品要是批量做的话有点难度,楼主把条件说清楚,具体材质,批量大小,内外圆公差,同心度等,最好直接上图
南工小可 发表于 2015-11-28 20:26:47
700mm,一般床子还做不起来。。。。。。。等大神
龙游大海 发表于 2015-11-28 21:24:48
量少的话镗床加工
小孟子hc 发表于 2015-11-28 22:21:42
立式车床加工吧
查看完整版本: 直径400的薄壁铝管加工
