45刚一般热处理一般能达到多少HRC?请教
45刚一般热处理一般能达到多少HRC?找了好多供应商都说做不了HRC50+2 。还有比如说我一个工件需要经常的插拔,我想知道的是怎么才能精确的计算出我想要的硬度。跪求大师解答! 供应商说的对。可以考虑换材料。 磨损寿命计算 高频淬火可达到HRC55左右。另外为何不选用40Cr,淬透性优于45钢? 主要是你是要做什么用的? 45钢的调质硬度一般在27~32HRC,记得不是很清楚了。淬火硬度,最高50HRC。淬透性不是怎么好。关于硬度的计算,目前还没有成熟的方法,一般都是靠经验设计。如果一定要这个硬度,可以用低碳钢渗碳淬火,或者合金钢淬火,再者就是38CrMoAL之类的渗氮处理。 小花0324 发表于 2015-11-26 11:47 static/image/common/back.gif
主要是你是要做什么用的?
就是一块夹具板,不受什么力但是平繁要在槽里插拔
jzyyyc 发表于 2015-11-26 11:56 static/image/common/back.gif
45钢的调质硬度一般在27~32HRC,记得不是很清楚了。淬火硬度,最高50HRC。淬透性不是怎么好。关于硬度的计算 ...
谢谢!
xiaxiachi 发表于 2015-11-26 12:39 static/image/common/back.gif
谢谢!
大神问一下,没热处理之前,45钢做成板在槽里平繁插拔,表面会不会刮伤表面会不会有伤痕?
爱喝加多宝 发表于 2015-11-26 11:24 static/image/common/back.gif
高频淬火可达到HRC55左右。
淬火可达到HRC55,供应商说HRC550的时候就容易出现裂纹!
