夏华冬实浣溪沙 发表于 2015-11-25 17:40:22
打玻璃胶该选用什么配件?
【 胶水】 :单组份室温固化硅橡胶(硅酮胶)即玻璃胶,布氏粘度:25000 cps,固化时间:24h(实际30分钟就表面固化了)
【 产品】 :如图,需打入Φ3mm的孔内底部,孔深浅不一,在50cm2的范围内有72个孔
【 注胶量】 :每孔注胶2滴,约0.1ml,72个孔总共约7ml,每天需打10000个产品,共需70L胶水
【 打胶要求】 :5秒内完成72孔的注胶,保证每个孔都有足量的胶水,不得注入气泡,
                        胶水可以少量溢出孔口,也可以稍微拉丝,但不得滴落于产品表面造成严重污染。
【 打胶方案】 :分3个工位打胶,每工位打24孔,每工位配一套供胶系统,用20L的桶装胶水
【求助】:
如何选合适的胶路配件:供胶系统、管路、接头、点胶阀……
请各位大拿指点迷津:'(
【 难点】 :
以前做过多台类似设备都不成功,全部因为出胶量不稳定、胶水易干堵塞胶咀和管路(中午停机休息90分钟就堵了)、胶路配件需经常更换(好贵的)……以前选用的配件如下图:
https://gd4.alicdn.com/bao/uploaded/i4/TB1r1F3HVXXXXcLXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpghttps://gd1.alicdn.com/bao/uploaded/i1/TB1uZL5HpXXXXalXpXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg
hc2003 发表于 2015-11-25 19:41:00
还有这设备啊
无敌老大 发表于 2015-11-26 16:11:56
:loveliness:
查看完整版本: 打玻璃胶该选用什么配件?
