氩弧焊可达到的精度?
氩弧焊可达到的精度?我的设备有1米高需要用不锈钢方管,焊接后误差在±0.2mm以内 精度不是靠焊接保证的吧。 royann 发表于 2015-11-25 17:18 static/image/common/back.gif精度不是靠焊接保证的吧。
那请问这么大的设备,焊接工装能达到±0.2mm吗? 焊接变形
难
最好是焊接后通过打磨或者二次机加来保证精度 绝对不行,我敢肯定。 四个字:异想天开。 2mm,对角线可以,但是要保持的好需要结构的配合 不锈钢的线胀系数比碳钢大很多,所以更容易发生焊接变形,特别是角焊缝
比如其它工艺因素不变的情况下 ,电流增大,线能量增大,变形就增大,同时组织晶粒长大,应力也增大,导致焊接变形增大
机加工保证的情况下,可以通过焊接参数和焊接顺序还保证。特别是不锈钢,还可以用外部强制冷却(如水冷)的方式降低变形
有难度 不可能
