五金工程图可以这样标注吗
这五金厂做锁胆的,怎么显示隐藏线显示一个可以吗。只有剖视图才可以吧!下面孔位置怎么按照中心孔标注了,还来个边标注呢!!
不太理想,跟企业还有关系 你没看是加括号的吗,是参考尺寸。
隐藏线显示一个的画法叫简化画法,其它孔用中心线代替。前提是不会引起误解 首先确定俯视图中的6个孔不是一样的,你省略隐藏线之后孔的深度及孔的加工特征信息不明了,建议在43.7的尺寸方向上加上孔的剖视图,这样会更清晰的表达 三楼说得对 是参考尺寸,孔的深度应该是一样的 参考尺寸不需要标可以吗?我给了中心尺寸了 我去他们上班才几天图叫我抄图.是考验我的画图能力,跟理解能力吗?有些不敢问,这怕问了试用期后给我工资打折扣吧! 边尺寸有加括号,是参考尺寸
主要目的估计是为了方便检验 括号的是他们检测尺寸 .
