duanyz 发表于 2015-11-24 11:03:23
请教一般车床数控刀粒的尺寸公差是多大的?
经常听说那些高级的加工企业,刀粒都是按设定加工数量,不管刀粒是否有磨损就要更换的。
不知道换上新刀片后还需要对刀吗?如果是不需要对刀,那不是要求刀片尺寸精度很高?具体多高呢?
如果要重新对刀,那如果没磨损的刀片就换,那也妨碍工作效率啊。
请教各位老师指点,具体是个什么情况呢?
@把刀用好
把刀用好 发表于 2015-11-24 11:22:47
精度要求一般的刀具,直接在线更换刀片。要求高的,有备用刀具,备用刀具由刀具库预调好,有标签或者电子标签著名刀具尺寸。更换刀具后都会确认相关尺寸的。
duanyz 发表于 2015-11-24 11:27:43
把刀用好 发表于 2015-11-24 11:22 static/image/common/back.gif
精度要求一般的刀具,直接在线更换刀片。要求高的,有备用刀具,备用刀具由刀具库预调好,有标签或者电子标 ...
那一般的刀片尺寸公差是多大的呢?
查看完整版本: 请教一般车床数控刀粒的尺寸公差是多大的?
