求购卷圆环机
求购俩台卷圆环机,要求把厚度20-45mm宽度20-45mm的Q235铁条卷成直径600-1000mm的圆环,且圆环的圆度公差在正负1mm以内,卷的时间在5分钟以内,最好是数控的,操作简单,再好点还能带焊接的,本公司在浙江省台州市天台县
QQ:752753622
电话:18969686585
普通卷板机做不到吗? 你好,请问你这边需要铁丝包装机吗?机器代替手工把包装布缠绕到铁丝上。需要请联系 13255691398 周 要求也太高了吧,这东西全靠后期整理的。 开口圈园,在材料两头必然会有一个直线段。要做成完整的圆形。需要在把工件焊接为整个圆环后整形才能做到。
因此,如果只做一台设备,焊接应是必须具备的功能,而不会是楼主所说那样“再好点还能带焊接的”。
Q235A材料焊接后整形,要达到楼主所说精度,焊接内应力影响可以暂不考虑,但要有预案。
整形时要有测量和反馈和响应机构。
做这种非标准设备,难点不在于技术而在于成本。
楼主可以先把预期价格说一说。 线成型机,找个合适的 害怕伏枥 发表于 2015-11-24 11:12 static/image/common/back.gif
开口圈园,在材料两头必然会有一个直线段。要做成完整的圆形。需要在把工件焊接为整个圆环后整形才能做到。 ...
谢谢大侠的分析,我们公司主要是要用到很多的直径厚度不一样的圆环,以前是三锟卷板机卷个200mm宽的,然后上普车割成一个一个圆,但是卷板机效率有点低,所以想改成直径买线材,卷成想要的圆环,省去普车这道工序。
预期价格,不太好确定。如果刚好能满足我们的基本要求(宽厚45mm卷成直径1000mm5分钟达成,圆度±1mm以内),估计是同等三锟卷板机的价格以内,如果卷不同厚度和直径的圆,调整起来方便,能通过数控控制面板直观的表现出来,再加上能自动焊接,那价格肯定能再高点,其实测量系统这个还不是很需要,只要有根据材料的厚度和我要的圆的直径,设备自动知道该处于什么状态这个功能,就差不多了
市面上有标准的卷圆环机,但是看起来都不是很理想,还没用就看出很多不足,如果老师您能做这个设备或者知道有什么设备能满足我们的要求,我们可以问您买,老师您可以说个大概的性能和价格,谢谢!
这个只有订制 你要是直径尺寸是定型尺寸,你可以做成围着模子转的。
