耶稣爱子
发表于 2015-11-21 22:41:09
请教,百分表上的“小耳朵”是做什么用的?
请教,如图,百分表上有两个“小耳朵”,一直没用过,是做什么用的?是方便测量时看是不是在公差范围内吗?
mixin0756
发表于 2015-11-21 22:49:21
设定工差的范围
螺旋线
发表于 2015-11-21 23:13:35
标定公差范围的。这样比较直观。
你看你们那些进口设备,油表上也有类似的东西,只不过有些是直接画在表上的。点检的时候一看就知道压力对不对。
陈中奇
发表于 2015-11-21 23:46:53
是设定公差范围的,那俩爪子是卡在表盘上的,可以调节。
fwsc
发表于 2015-11-22 01:20:08
用来做标记的,还有直接用油漆画的
txq678453
发表于 2015-11-22 01:49:06
基本上不用
浮云DIY
发表于 2015-11-22 12:29:13
这东西批量检测的时候很有用的。
龙游大海
发表于 2015-11-22 20:21:09
也有的没有这个东西
hawk23
发表于 2015-11-23 12:58:50
很多表都没有这两个小耳朵的
反正我们以前没用过
万宝龙
发表于 2015-11-23 15:50:46
你说的是螺帽?
