寂静天花板 发表于 2015-11-21 12:26:50
solidworks2016:导出到 IFC 4.0 格式
创建模型文件中的工业基础类(IFC)的格式,这是一个开放的文件格式,用于建筑信息建模(BIM)方案;包含的建筑物或设施,包括空间的元素,材料和形状的模型,IFC文件格式用于行业的BIM方案之间的互操作性。
为了便于与建筑信息建模 (BIM) 系统共享设计数据,SOLIDWORKS 软件支持导出到 IFC 4.0 格式。
您可将以下数据从 SOLIDWORKS 文件映射到 IFC 4.0 文件:
• 几何图形数据
• 材料和质量特性
• 网格几何图形
• 面和几何体颜色
以下项目支持导出到 IFC 4.0 格式:
• 零件
• 顶层装配体
• 多实体零件
• 焊件零件
要导出到 IFC 4.0 格式:
1. 单击文件 > 另存为。
2. 在另存为对话框中:
a) 对于另存为类型,选择 IFC 4 (*.ifc)。
b) 单击选项。
3. 在导出选项对话框中:
a) 选择要将 IFC 4.0 文件输出为 OmniClass 还是 UniClass2,然后展开项目以选择要使用
的特定类。
b) 选择单位。
c) 在 IFC4 导出下,选择以下选项之一:
• BREP
• BREP 和网格
• 网格
d) 单击确定。
4. 选择文件名和位置,输入可选描述,然后单击确定。
查看完整版本: solidworks2016:导出到 IFC 4.0 格式
