山高推出新的刀片槽型和刀柄以车削难加工的材料
为了车削难加工的材料,例如淬硬钢和高温合金,山高目前扩展了其刀片槽型系列。新的槽型适用于 TH1000 PVD 镀层材质等级和 TH1500 Duratomic® CVD 镀层材质等级。通过将 Seco-Capto™ 机床侧接口与坚韧的 P 杆夹紧系统相结合,新型刀柄可以容纳用于重负荷应用(特别是延性材 料)的更大刀片。TH1000 和 TH1500 采用新的刀片形状、断屑槽和刀尖圆角半径尺寸,产品种类得到了大幅扩展。新增产品包括适用于航天航空、能源和汽车行业中众多应用场合的最佳解决方案。
TH1000 刀片提供 TiSiN-TiAlN 纳米 PVD 镀层材质等级,非常适合对硬度介于 50 至 62 HRC 之间的淬硬钢件进行精加工或断续切削。此外,在对 Inconel 718、Waspaloy、Nimonic C263 等高温合金进行长距离的连续精加工和半精加工作业时,该材质等级也有不俗的表现。在这些应用场合中,该材质等级允许使用更快的切削速度。它与山高的硬质合金材质等级 TS2000 和 CP200 以及 CBN 材质等级 CBN170 一起,构成了全套的高温合金精加工系列。
TH1500 采用山高独有的 Duratomic 金刚甲镀层技术,可以在原子级别上排列铝原子和氧原子,从而优化镀层的属性。无论是采用高切削参数加工淬硬钢件,还是对硬度介于 40 至 55 HRC 之间的材料进行连续切削,该材质等级均可发挥极其优秀的性能。TH1500 还可以出色地对灰口铸铁和球墨铸铁球进行精密车削,使之成为该应用领域中 TK1001 和 TK2001 材质等级的有力补充。
为了支持对高温合金和长切屑钢件进行重负荷粗加工,山高推出了多种型号的、能容纳大型 CN 和 SN 刀片的 Seco-Capto P 杆刀柄。Seco-Capto 的接口尺寸介于 C5 至 C10,可以容纳的刀片尺寸介于 CN..16/SN..19 至 CN..25/SN..25 之间。P 杆夹紧系统在刀片上方留有空隙,可以实现最大的切屑流和无阻碍的排屑。另外,Seco-Capto P 杆刀柄还采用了新的喷嘴设计,确保冷却液压力可以高达 70 巴,从而高效地为切削区散热。
山高还是很不错的,东西很厉害,价格也不含糊。;P 本帖最后由 东海fyh126 于 2015-11-20 21:51 编辑
盼望看到图片,,,,,;P槽型没有图是瞎说
