绞龙加湿棍怎么焊接变形量最小? 急
4.5米绞龙 轴直径108mmX12 mm 螺距150mm 螺旋直径500mm 23个螺旋,每个螺旋由14个直径25圆钢 点焊组成。 怎么焊接才能把主轴变形量降到最小? 谢谢!! 点焊的变形就应该很小了。以前做过绞龙,轴70,长4米多,螺旋直径200多,做完一看好几道弯,没办法,刚性不够。你这14个25的圆钢焊完也够沉的,轴的刚性相比是不是也不够?如果真控制不了变形,不如考虑焊后校形。 见怪不怪 发表于 2015-11-23 19:42 static/image/common/back.gif点焊的变形就应该很小了。以前做过绞龙,轴70,长4米多,螺旋直径200多,做完一看好几道弯,没办法,刚性不 ...
绞龙焊接完了,整体变形量6mm。 没问题!!
