老崔QD 发表于 2015-11-19 11:35:13
如何检测平面4个点是否在同一平面上?
如何检测平面上4个立柱的末端是否在同一水平面上?
产品尺寸:210x125cm,在4个角上有4个立柱,需要立柱的末端在同一水平面上,如何检测?
寂静天花板 发表于 2015-11-19 11:57:03
先找个基准面,然后作平行度公差和平面度公差检测,当然如果条件有限,可以只检测平行度公差
andyany 发表于 2015-11-19 13:06:35
你这个水平面的精度是多少?
恁老厮 发表于 2015-11-19 13:15:06
最好把图po上,说明做何用途才好给对应公差
WUHANLIST 发表于 2015-11-19 14:19:49
把四个面反扣在大理石平台上,每个面用塞规去测,或者用三个打尖托起零件,调平任意三个支柱在一个平面,再找另一个支柱平面,
机加小牛 发表于 2015-11-19 15:35:11
打表 当然需要个平台
liuyong453 发表于 2015-11-19 16:39:47
看精度要求了,可在大理石平台上用高度规,也可用位移传感器,还可以用CCD来测。三次元等等。
110675873 发表于 2015-11-19 18:09:12
高度尺,百分表最精确,刀口尺合适也行
hannqiang 发表于 2015-11-23 15:59:21
精度要求不高可以使用水平管、激光水平仪,精度要求高可以用水准仪测量下就好了,很简单。
查看完整版本: 如何检测平面4个点是否在同一平面上?
