齿轮传动噪音大,跪求解决方案,有效打赏
设计的产品中涉及到齿轮传动,可是制造出来的实物运动时噪音较大,悬赏跪求各路大侠指点迷津。传动方案示意图见附图。
材料:电机套=铸铝,壳体=铸铝,电机齿轮=不锈钢,中间齿轮=PPA,中间齿轮轴=不锈钢,旋升齿轮=PPA
齿轮参数:模数m=0.7,压力角α=20°,齿数z=电机9、中间齿35、旋升齿65,变位系数x=0.4
传动参数:电机转速=空载6700Rpm,电机齿与中间齿中心距=15.45,中间齿与旋升齿中心距=35.05
这结构挺简单的啊。查噪音的来源应该也简单吧 电机小变位齿轮齿数太小,跟切了吧 阳光小院暖茶 发表于 2015-11-19 08:05 static/image/common/back.gif
感谢关注,噪音来源主要第一级传动的电机齿轮和中间齿轮间,有改善建议么?材料?参数?
善于挑战no1 发表于 2015-11-19 08:13 static/image/common/back.gif
可以检查两轴平行度,两齿轮的具体啮合状况,个人建议哈
3楼的意见没去考虑过? 刚才好事数了数齿数,好像才10个诶。。。 大同abc 发表于 2015-11-19 08:10 static/image/common/back.gif
电机小变位齿轮齿数太小,跟切了吧
你好!感谢指点
电机齿轮是随电机的国外件,中间齿轮是按电机齿轮匹配参数开的模具,请指点下如根切参数如何调整?
谢谢!
浪人不浪 发表于 2015-11-19 08:34 static/image/common/back.gif
3楼的意见没去考虑过?
你好!感谢指点
噪音主要来源第一级传动的电机齿轮和中间齿轮间
谢谢!
1.电机齿轮是否变位?
2.中间轮变位系数0.4如何确定的?
3.中心距你确定是对的?
4.请提供第一、二级齿轮图纸,一二级中心距及公差
