zhenghw 发表于 2007-6-2 21:05:00
:如何在cad上再进一步缩小图形?---请教
<P>请教</P>
<P>我是cad初学者.用cad2006画的图,缩小到无法再缩小时,图还是很大(比例必须是1:1),这到底是出现了什么问题?应该如何才能进一步缩小(越小越好)? </P>
cmx 发表于 2007-6-2 21:22:04
Re: :如何在cad上再进一步缩小图形?---请教
Z回车,ALL回车即可。
Z回车然后E回车也可以哦
请问你的电脑的硬件配置是否够?如不够,也会造成无法缩放.
先将图形界限设置比较大,然后用全图看就可以了;
具体方法是:在命令行输入limits回车,输入10000,10000(这两个数字要比较大)回车,
然后继续在命令行输入命令Z回车,输入E回车,
最后用放大缩小命令试试看。
我的是画一根长直线,再鼠标中键连按两下。
<P>原帖由 ty55 发表
Z回车,ALL回车即可。 !</P>
<P>这是简洁有效的,万能办法!</P>
z回车a回车,可以将所有试图全部显示~~自己弄弄看~~
键盘输入“re”,回车即可。
z 是zoom  (图形界限)
查看完整版本: :如何在cad上再进一步缩小图形?---请教
