测绘工 发表于 2015-11-17 15:47:51
这个线路怎么接
各位看下这个简单的电路,是串联好还是并联好,我目前是并联(如图)。有人跟我说要串联比较好,好像是电机启动时电流很大还是怎么,说电机是比较特殊的。特来求教。
hc2003 发表于 2015-11-17 15:51:36
电机喇叭和电机灯功率很小吧,建议你并联;因为三者电流不一样
桂花暗香 发表于 2015-11-17 15:57:20
用电器额定电压要电源电压对的上。才有额定功率。串联不对的。
hc2003 发表于 2015-11-17 16:22:18
投入生产没有,直流电机启动电流很大,同常要加 启动电阻限流;启动后 启动电阻断开
hc2003 发表于 2015-11-17 16:46:15
功率小的直流电机,允许直接启动
txq678453 发表于 2015-11-17 17:19:06
串联?我醉了
浮云DIY 发表于 2015-11-17 18:49:24
无语。。。居然有人说串联的。。。。
好好干机械 发表于 2015-11-17 19:20:47
:L 说说电机型号...可能问题能更好的解决
测绘工 发表于 2015-11-18 17:52:25
hc2003 发表于 2015-11-17 16:46 static/image/common/back.gif
功率小的直流电机,允许直接启动
汽车上的    车门玻璃电机   12V   可以直接接电源而不加电阻吧
人大太犬 发表于 2015-11-19 22:59:14
应该是并联,看看三者额定电压,也许灯和喇叭额定电压低。需要串联电阻才能工作,不然可能会烧坏
查看完整版本: 这个线路怎么接
