求耐热钢厂家
求耐热钢厂家,一种炉内使用的输送滚轮,炉温约1000度,要求高温强度高不知道什么样的炉子,耐火隧道窑内1700多度,用的是普通碳钢轮子;解决办法是分层,下部进冷风,上部热风燃烧 感觉耐热钢应该是铬钼钢,例如15CrMn、20CrMn。 hc2003 发表于 2015-11-17 15:34 static/image/common/back.gif
不知道什么样的炉子,耐火隧道窑内1700多度,用的是普通碳钢轮子;解决办法是分层,下部进冷风,上部热风燃 ...
直接用火烤的轮子哦,燃气炉,铝挤压机前端炉子,轮子上是铝棒,用火喷射烤铝棒
wl7263920 发表于 2015-11-17 16:14 static/image/common/back.gif
温度不高的哦,铝才加热到500度左右,和其他炉子没法比,
记得铁碳合金相图上纯铁的熔点是1534,而且还知道,合金的熔点比纯金属的熔点低,
或者说,所谓的耐热钢,都是经过各种隔热保温措施,使其所受温度并没有那么高。
我知道江苏兴化做这个的比较多 水水5 发表于 2015-11-17 17:01 static/image/common/back.gif
或者说,所谓的耐热钢, ...
江苏那边是很多,现在找的一家就是那边的,但是这些材料总是缺资料,而且连牌号都不确定,人家也不会告诉你是什么材料,反正就告诉你能在什么场合用,所以有些设计不好搞了
