SW3D组装好后怎么截3D图给客户看呢?很困惑
请问一下师傅们,SW3D组装好后怎么截3D图给客户看呢?很困惑。谢谢了!可以直接另存为,选png格式
或者用截图软件 直接用QQ截图不行吗?或者如楼上所说,选格式。 PDF可以插入3D对象 sw模式下,直接另存 jpg图片模式就可以了,非常省事 这个很方便的。
截图前的准备:
第一,需要给你的三维模型的不同零件涂上不同的颜色!这是为了方便客户查看。
第二,调整视图方向,一般选择主视图,剖面图皆可!
开始截图;
1,调整好视图后,按下电脑上的 printscreen 键,一般为这个单词的缩写。
2,打开画图软件。电脑附件里面,是自带的,不用下载。
3,同时按下ctrl+v组合键(你也可以在软件的空白处右键—粘贴)
4,按下裁剪,默认的是一方框的形式裁剪。选好你想要的内容。再点剪切。现在你想要的图已经剪好了。图上传不了/(ㄒoㄒ)/~~
5,打开一张新的画图图片,然后选择粘贴。在调整一下大小之类的。
6,点保存。然后选择位置和保存类型(jpeg)。
打完收工!呼~ 楼主,汗啊!!! 明兰 发表于 2015-11-16 21:11 static/image/common/back.gif
这个很方便的。
截图前的准备:
第一,需要给你的三维模型的不同零件涂上不同的颜色!这是为了方便客 ...
额,,,,
直接按键盘第二分区的Print 另存edrawings格式,直接给这种不可编辑模型就好了
