机械设计的计算,是站在静力学的角度进行计算的吗?
机械设计的计算,是站在静力学的角度进行计算的吗?用有限元可以站在运动的角度对构件进行分析吗? 你要计算什么? 机械设计静力学、运动学、动力学都要用到的 机械设计静力学、运动学、动力学都要用到的 不一定,要看计算的对象 这话说的,动静分析就是这个思路,一般结构设计只涉及静力学分析,但又有运动动力的可以转换成静力来分析!有限元分析软件是可以进行运动过程中的应力应变分析的!机械设计不仅包括受力分析还包括运动分析,动力分析!貌似你把机械设计跟受力分析搞混了! 杰克阿里 发表于 2015-11-16 20:34 static/image/common/back.gif这话说的,动静分析就是这个思路,一般结构设计只涉及静力学分析,但又有运动动力的可以转换成静力来分析! ...
谢谢您的指导
