状态失控 发表于 2015-11-16 13:47:51
CAD文字、标注样式如何设置
作图的时候是按实际尺寸绘图。
那么图纸的画幅就不一样了。
比如直线200mm,用297*420的就可以画
            2000mm,就得用2970*4200的画幅了。
可是文字、标注在297*420里正好的,到2970*4200里就看不到了,太小了。。
咋办?
每种画幅尺寸都设置个标注、文字样式吗?
297*420A3打印的兄弟们一般文字高度是多少呢? 好像没有国标啊。
gytrwa 发表于 2015-11-16 14:26:45
....制图学课本都有
江苏阿虎wyh 发表于 2015-11-16 14:27:07
还是有国标的,看看国标吧!
状态失控 发表于 2015-11-16 14:43:23
字体高度的公称尺寸系列:1.8/2.5/3.5.。。。。。。。
字体高度不应小于3.5mm,这个对多大的纸张呢?A3、A4?
上述两点不矛盾吗?
计算机学生请教。。。
幸福快乐WQJ 发表于 2015-11-16 15:32:57
多看看书
木星类 发表于 2015-11-16 15:47:54
状态失控 发表于 2015-11-16 14:43 static/image/common/back.gif
字体高度不应小于3.5mm,这个对多大的纸张呢?A3、A ...
书上规定的单位是mm,跟A3、A4纸有关系嘛?
状态失控 发表于 2015-11-16 15:57:47
木星类 发表于 2015-11-16 15:47 static/image/common/back.gif
A0纸张也是用3.5mm字高?
挨拍的5 发表于 2015-11-16 16:42:19
CAD的确有这个问题,要么根据不同的图纸大小按比例设置不同的字体高度,
要么把模板按图纸大小区分,比如A4空白模板,A3空白模板
Creo工程图标注没有这个问题
木星类 发表于 2015-11-16 17:01:21
状态失控 发表于 2015-11-16 15:57 static/image/common/back.gif
A0纸张也是用3.5mm字高?
你仔细看看规定再问:至少3.5mm,又没说只能是3.5
marxbat 发表于 2015-11-16 20:09:34
挨拍的5 发表于 2015-11-16 16:42 static/image/common/back.gif
要么把模板按图纸大小区分,比如A ...
CADM(AutoCAD Mechanical)也没有这问题,尺寸标注,公差标注,注释等都会自动按图框比例进行自动调节。
查看完整版本: CAD文字、标注样式如何设置
