tongchangjx 发表于 2015-11-16 13:17:03
刀具切削量和转速该怎么设定
加工中心加工一个材料硬度HRC40的圆弧底面,深度26,必须用硬度55直径4mm的球刀加工,当刀的切削深度达到1.5mm时,每刃进给量多少合适?或者说转速多少?F多少?X向每刀切多少?发个简易图,走刀方向是Y向
wangqing1 发表于 2015-11-16 14:22:46
先用大刀铣,然后φ4清根
tongchangjx 发表于 2015-11-23 08:50:26
wangqing1 发表于 2015-11-16 14:22 static/image/common/back.gif
先用大刀铣,然后φ4清根
F S 横向切削量多少?具体点,我一刀0.05mmS4000 F3000,总是中间突然断刀
tongchangjx 发表于 2015-11-23 11:21:11
tongchangjx 发表于 2015-11-23 08:50 static/image/common/back.gif
4mm球刀
进给大了吧,你的吃刀量才5道
查看完整版本: 刀具切削量和转速该怎么设定
