学有所用 发表于 2015-11-16 12:19:14
电磁阀什么情况需要用带排气口的?
是不是只有用在控制气缸进气的时候需要加带排气口的?
如果是二位三通阀用在除尘,直接把排气口用丝堵堵死就可以?
幸福快乐WQJ 发表于 2015-11-16 14:30:10
你要搞清楚电磁阀的工作原理才行,适合用在什么上面的。
冷月梧桐 发表于 2015-11-16 15:39:32
不排气=不卸压=不能形成回路
小老任 发表于 2015-11-16 15:44:22
三口两位的不带排气口。带排气口的是五口两位电磁阀。像气缸这种需要换向的结构才需要用到五口两位电磁阀,它由一个进气端,两个工作端,两个排气端组成。工作的时候,两个工作端口A和B,A连接进气端,B连接对应的排气端。电磁阀通电后,B连接进气端,A连接对应的排气端。通过电磁阀的通断电,实现控制方向的来回切换。原理是这样,你自己考虑一下需要应用的工作环境。不清楚的话可以下载亚德客的选型资料了解一下。
学有所用 发表于 2015-11-17 07:26:31
冷月梧桐 发表于 2015-11-16 15:39 static/image/common/back.gif
不排气=不卸压=不能形成回路
不用气缸,需要形成回路吗,吹气的
查看完整版本: 电磁阀什么情况需要用带排气口的?
