钣金先压凹再折弯是为了增加折弯的强度吗?
本帖最后由 715840386 于 2015-11-15 21:57 编辑如下图所示,这种结构好做吗?
a图可一次成形,是为增加工件的刚度。 能不能说下用在哪里呢 本帖最后由 715840386 于 2015-11-15 22:26 编辑
就是想增加一下钣金折弯处的强度,想用这个方法,这个成型特征好象有标准的尺寸,哪位大侠来说说!
为了防止出伤,有的材料直接折里外两面会出印子,其实印子就是裂纹。预制形状,使折痕附近连续变化,消除这个裂纹。 增加刚度,减少折弯后的回弹 这个是压弯时就压出来的,加强筋,防止回弹,并能承受更大的力 做可以做,但需要开模的,成本高点 还未见过钣金件可以这样折弯的,这样可以增加强度吗,对钣金件的精度有影响把
