刀具技术求职者,如果您是技术面试官,会提什么问题?求助
在下是位刀具技术求职者,如果您是技术面的面试官,您会提什么问题?请说说刚性攻丝,越详细越好。 阿基里斯 发表于 2015-11-15 20:00 static/image/common/back.gif
请说说刚性攻丝,越详细越好。
材料QT700 M16 螺纹深30 盲孔,850立加,你会怎么加工?
请说说刚性攻丝,越详细越好。
不懂刀具,感觉大侠的这个问题有点宽泛,个人比较讨厌面试时对方问一些宽泛的问题,因这提这种问题的人往往是心里已经有了一个他自认为标准的答案,所以此时应聘者要做的不是回答问题,而是猜对方的心思!
记得以前遇到过一个这样的面试官,一家外贸公司,做机加工件的,面试时先看了下他们的样品室,多是铸件,结构也多是比较单薄,比较容易变形的那种,面试时对方问:加工铸件时要注意什么?结合样品室看到的东西,加上对方是外贸,要求会比较严,俺想也没想:现在的铸造件,基本都没人回火,尤其是结构比较容易变形的零件,要注意加工后的应力变形……。本来还想再展开一下的,看到对方露出轻蔑的笑脸,俺一激灵,反应过来,遇上个外行,于是马上改口:要注意缩孔。于是对方笑着点点头:lol,但是俺是不敢去那家公司了,在这样的领导手下做事,要命!
上面的话是对大侠,一直觉得大侠是反过来的,别人是不懂的装懂,你是揣着明白装糊涂:lol
请说说刚性攻丝,越详细越好。
转速进给严格匹配,能准确的控制螺纹深度和精度,对底孔,刀具要求较高,否则容易断丝锥。
熊anh 发表于 2015-11-15 20:34 static/image/common/back.gif
不懂刀具,感觉大侠的这个问题有点宽泛,个人比较讨厌面试时对方问一些宽泛的问题,因这提这种问题的人往 ...
以后不说话了:shutup:
某些公司就是通过这种方式来压低应聘者的薪资,因为你的回答不完整。很无语……术业有专攻,世界上没有一个机械工程师敢说自己擅长机械的所有领域,有些问题答不上来或者答不全也很正常,正式因为这样,就给了某些无良公司以应聘者水平太次为由,把薪资压低的机会,达到以获得较高性价比的人才的目的。对于这样的公司,如果暂时没别的去处,就只能委屈自己一下;一旦有机会,立马辞职跳槽,不要有顾虑!!!
依你所见,刀具技术今后重点发展方向有哪些? 本帖最后由 白纸一张 于 2015-11-15 22:22 编辑
阿基里斯 发表于 2015-11-15 20:51 static/image/common/back.gif
以后不说话了
各位大侠说的都很在理,感谢阿基里斯的回复。
也谢谢熊大侠的指点,让我感觉涨不少知识。对现在铸件的一些问题真的不了解。
应该恶补一下。
其实我也觉得面试就是在猜面试官的心里答案,他们问得问题也应该在他心中有个所谓的标准答案。
我也只是想了解了解大家认为自己有答案的问题。了解自身不足。
别说,被阿基大侠一问,我还真有点蒙,850立加是什么东东?
还请指教。
我还是希望大家畅所欲言。谢谢
刚才度娘一下850立加,没啥结果。
请问为什么叫850,代号的意义是什么?
把刀用好 发表于 2015-11-15 21:45 static/image/common/back.gif
以个人愚见,是否是向高速及柔性加工方向发展?
