十字背包客 发表于 2015-11-15 10:22:23
给大家介绍篇关于轴承公差配合的资料,很实用啊
大家在设计中经常遇到轴承公差的配合的选定吧,我看了这篇资料感觉介绍的很系统也很实用,
特别是后半篇虽然我以前基本也是这么选的,但是总是知其然不知其所以然。看了以后感觉醍醐灌顶啊,
分享下希望对大家有所帮助!
太多遗憾 发表于 2015-11-15 11:04:58
贴个图 看下内容
tashanzhiyu 发表于 2015-11-15 11:09:54
谢谢楼主分享!
xue428032 发表于 2015-11-15 12:58:38
知网上看到的一篇三一重工的论文,个人感觉不错!不过平时没那么详细,都是过度配合,轻载环境,也没考虑那么详细
十字背包客 发表于 2015-11-15 12:58:46
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1367053161\QQ\WinTemp\RichOle\8_UG_WW]_1]Z@]END}(({]3.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1367053161\QQ\WinTemp\RichOle\8_UG_WW]_1]Z@]END}(({]3.png(2)公差值
(1) 向心轴承(圆锥滚子轴承除外)
0级公差 内圈
d(mm)△dmpVdp②VdmpKia△BsVBs
直径系列全部正常修正③
7、8、90、12、3、4
超过到上偏差下偏差最大 最大最大上偏差下偏差 最大
0.6①2.50-810866100-40-12
2.5100-810866100-120-25015
10180-810866100-120-25020
18300-10131088130-120-25020
30500-12151299150-120-25020
50800-1519191111200-150-38025
801200-2025251515250-200-38025
1201800-2531311919300-250-50030
1802500-3038382323400-300-50030
2503150-3544442626500-350-50035
3154000-4050503030600-400-63040
4005000-4556563434650-450-50
5006300-5063633838700-500-60
6308000-75----800-750-70
80010000-100----900-1000-80
100012500-125----1000-1250-100
125016000-160----1200-1600-120
160020000-200----1400-2000-140
① 包括0.6在内;② 直径系列7和8无规定值;③系指用于成对或成组安装时单个轴承的内圈
外 圈
D(mm)△Dmp④VDpVDmp②④Kea△Cs
△C1sVcs
Vc1s⑤
开型轴承闭型轴承③
直径系列
90、12、3、42、3、4
超过到上偏差下偏差最大 最大最大上偏差下偏差最大
2.5①60-8108610615与同一轴承内圈的△Bs及VBs相同
6180-8108610615
18300-9129712715
30500-111411816820
50800-13161310201025
801200-15191911261135
1201500-18232314301440
1501800-25313119381945
1802500-30383823-2350
2503150-35444426-2660
3154000-40505030-3070
二、轴承的配合
滚动轴承的工作性能和使用寿命,不仅取民于轴承要身的精度,还与其相配合的轴、孔的精度和配合性质有关,正确的配合才能获得良好的支承性能。
1、轴承配合的原则
(1)轴承圆周方向必须支撑良好,才能充分发挥轴承的承载能力。为此,内外圈都应采用较紧的配合。套圈是薄壁零件,配合间隙大时,受载后套圈将发生弯曲变形,影响内部的负荷和应力分布,产生应力集中,同时套圈的变形也影响旋转的精度。
(2)受旋转负荷的套圈不能在配合面上沿圆周方向发生滑动。但是,受固定负荷的套圈应有可能产生微小的转动,缓慢改变受载区域。
(3)对游动端支承的非分离型轴承,应允许一个套圈(一般是外套)相对配合面能进行轴向移动,该套圈的配合应松一些。
(4)不能因为配合过盈量太大,导致轴承游隙为负值甚至滚支体被卡死。
(5)配合零件必须符合要求的精度。轴承套圈是薄壁零件,轴颈或孔的开关误差将会传递到滚道上,等于降低了轴承的精度。
(6)轴承安装和拆卸方便。有此轧辊轴承,套圈随很重的旋转负荷,但由于频繁的装拆也选用松的配合。
2、轴承与轴和外壳孔的配合
轴承与轴的配合采用基孔制,轴承与外壳孔的配合采用基轴制。轴承与轴的配合与机器制造业中所采用的公差配合制度不同,轴承的内径公差多为负公差。因此,在采用相同的配合的条件下,轴承内径的配合比通常的配合较为紧密。轴承外径的公差虽然也为负公差,但其公差取值与一般公差制度也不相同。
轴及外壳孔的尺寸差与0级公差轴承的配合关系如图所示
xudingjia820 发表于 2015-11-15 13:46:20
下来看看!
小老任 发表于 2015-11-15 19:47:33
谢谢分享
十字背包客 发表于 2015-11-16 08:31:55
我看到经常有人问这个轴承配合公差怎么选,其实没有一个公差包打天下,你不具体分析载荷和受力情况、装配情况那选取的公差多是不准确的。
sdh白痴 发表于 2015-11-16 13:43:51
谢谢共享
问天问地问自己 发表于 2015-11-16 14:07:42
谢谢LZ分享!
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 给大家介绍篇关于轴承公差配合的资料,很实用啊
